WingtraGROUND alimenté par Emlid : un kit tout-en-un pour arpentages aériens de précision
![](https://emlidblogprod.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2025/01/WingtraGROUND-fr-1-1024x482.png)
Emlid ajoute la haute précision à WingtraGROUND, un nouveau kit pour la capture de données aériennes de qualité avec le drone WingtraONE Gen II-VTOL largement considéré comme la référence du secteur. Le kit comprend des récepteurs GNSS alimentés par Emlid avec une connectivité automatique à l’écosystème Wingtra et un guidage pas à pas via la tablette Wingtra. Un flux de travail unique et guidé permet aux géomètres drones de mettre en place des stations de base et des points de contrôle plus rapidement et avec moins de risques d’erreurs.
Qu’est-ce que WingtraGROUND ?
WingtraGROUND est un kit portable pour les levés PPK sur site qui comprend tout l’équipement GNSS et les accessoires dont vous avez besoin pour capturer des données aériennes de qualité :
- 2 récepteurs GNSS Wingtra alimentés par Emlid ;
- 2 petits trépieds ;
- 6 points de contrôle (GCP) ;
- un marteau et des clous pour fixer les GCP ;
- une mallette de transport portable.
En plus de rassembler tous les composants matériels en un seul ensemble pratique, WingtraGROUND permet de gérer le flux de travail des levés grâce à l’interface de la tablette Wingtra. La connectivité automatique entre la tablette et les récepteurs et la synchronisation en temps réel avec WingtraCloud garantissent une collecte précise des données à tout moment.
![WingtraGROUND kit with WingtraONE drone](https://emlidblogprod.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2025/01/WingtraGROUND-with-WingtraONE.png)
Exploiter pleinement le potentiel des données relatives aux drones
La complexité du contrôle au sol a longtemps été un obstacle majeur à l’exploitation de la puissance des données des drones, même avec une technologie avancée comme celle de Wingtra.
« Jusqu’à présent, même avec le meilleur drone, il fallait savoir comment faire fonctionner les stations de base, les rovers, les points de contrôle et les clous d’arpentage, qui provenaient tous de fabricants différents », explique André Becker, chef de produit principal chez Wingtra. « Ces composants déconnectés ont créé des flux de travail fragmentés, augmentant le risque de configurations erronées, de données inexactes et de perte de temps. Cette partie du processus ne demandait qu’à être simplifiée et intégrée de manière transparente, et c’est exactement ce que nous proposons avec WingtraGROUND. »
WingtraGROUND élimine la complexité du contrôle au sol traditionnel en combinant tous les outils nécessaires – récepteurs GNSS, points de contrôle et outils – en un seul ensemble portable et en unifiant les flux de travail précédemment disjoints. Grâce au guidage pas à pas via la tablette Wingtra, les géomètres peuvent résoudre de manière proactive les erreurs de configuration de la base avant que le drone ne décolle, ce qui garantit un processus d’arpentage plus fluide et plus fiable.
![](https://emlidblogprod.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2025/01/WingtraGROUND_checkpoint.png)
Haute précision alimentée par Emlid
Les récepteurs Wingtra, alimentés par les fonctions avancées de l’Emlid Reach RS3, offrent une précision de deux centimètres (0,78 pouce), répondant ainsi aux normes les plus strictes en matière de validation des données aériennes. La connectivité automatique à l’écosystème Wingtra permet au système de détecter l’emplacement des stations de base et d’assurer une configuration correcte pour des relevés précis.
« Grâce à notre partenariat avec Emlid et à une intégration technique poussée, nous établissons une nouvelle norme dans le secteur », a déclaré André Becker, chef de produit principal chez Wingtra. « Nous démocratisons la topographie aérienne en rendant la technologie facile et accessible à tous ».
« Nous sommes fiers d’aider Wingtra à relever un défi industriel de longue date, avec une solution à la fois simple et précise », a déclaré Igor Vereninov, PDG d’Emlid. « Ce kit est plus qu’un simple ensemble d’outils, c’est un flux de travail complet qui rend les levés aériens de haute précision avec Wingtra plus accessibles que jamais ».
Les récepteurs WingtraGROUND peuvent être utilisés indépendamment pour les arpentages RTK terrestres, y compris la collecte de points et le piquetage pour la topographie, la cartographie des frontières, la construction et les applications de GIS. Grâce à la compensation de l’inclinaison basée sur l’IMU, ces récepteurs permettent aux géomètres de prendre des mesures avec une inclinaison allant jusqu’à 60 degrés, ce qui facilite la capture de points dans des zones difficiles d’accès telles que les angles de bâtiments ou de clôtures, les trous d’homme sur les routes et les fonds de fossés. Cela accélère considérablement la collecte de données et le piquetage, sans parler de la collecte rapide des GCP sans qu’il soit nécessaire de mettre la perche à niveau.
L’installation et la configuration de l’unité, ainsi que les levés terrestres peuvent être gérés de manière transparente à l’aide de l’application Emlid Flow pour iOS et Android. L’application couvre tous les principaux flux de travail des professionnels de l’arpentage et de la construction, depuis la collecte et le piquetage des lignes et des polygones jusqu’aux plans d’exécution et aux travaux de terrassement.
À qui s’adresse WingtraGROUND ?
Grâce à des flux de travail guidés, WingtraGROUND abaisse considérablement la barrière d’entrée à l’arpentage précis par drone avec les drones Wingtra. Il n’y a pratiquement pas de place pour les erreurs, car chaque étape est vérifiée et dépannée par le système. Cette solution est donc accessible aux ingénieurs et au personnel de construction, ainsi qu’aux opérateurs de drones qui ne connaissent pas encore le GNSS et les points de contrôle.
Les géomètres expérimentés bénéficient d’un flux de travail intégré qui élimine la nécessité d’obtenir, de coordonner et de transporter séparément des composants multiples. En outre, il n’y a pas de frustration ou de perte de temps due à des problèmes de connectivité – WingtraGROUND fonctionne de manière transparente avec WingtraONE et WingtraCLOUD. Cela permet aux géomètres d’effectuer leurs levés en deux fois moins de temps qu’avec un équipement traditionnel.
The set also offers excellent value for money, serving as a cost-effective expansion to an existing fleet, an ideal first survey kit for beginners, or the perfect equipment for those launching a surveying business.
Comment simplifier votre travail sur le terrain avec WingtraGROUND ?
Avec WingtraGROUND, vos arpentages sur site deviennent le travail d’une seule personne, simplifié à chaque étape. Pour accélérer votre travail sur le terrain, suivez les étapes suivantes :
1. Préparez votre mission
Créez un nouveau site dans WingtraCLOUD. Vérifiez le système de coordonnées recommandé et saisissez l’emplacement de votre base. Créez un nouveau vol et ajustez les directions de vol et la position de décollage.
2. Créez une base
Ouvrez votre site sur la tablette Wingtra, cliquez sur Démarrer le vol et suivez les instructions. Cliquez sur Configuration de la base et sélectionnez l’emplacement de votre base. Vissez votre récepteur de base sur le trépied et allumez le récepteur. Appuyez sur Suivant et sur Connecter sur la tablette. Il suffit de placer la base sur le point connu et de commencer à enregistrer dans l’application.
3. Mesurez les points de contrôle
Allumez votre récepteur rover. Ouvrez votre tablette, cliquez sur Points de contrôle, puis sur Suivant et Connexion. Pour ajouter votre point de contrôle, cliquez sur Ajouter. Placez une cible à plat sur le sol à l’aide de clous et d’un marteau, puis placez le rover avec le trépied sur un point de contrôle. Il suffit de cliquer sur Mesurer sur la tablette. Vous êtes prêt à passer au point de contrôle suivant.
4. Synchronisez les données
Après le vol, il suffit de cliquer sur Arrêter la journalisation sur la tablette. Les données de votre base et de vos points de contrôle seront synchronisées automatiquement avec votre vol dans WingtraCLOUD. Plus besoin de transfert manuel de données.
5. Traitez vos données
De retour au bureau, retirez une carte SD de votre charge utile et copiez les fichiers sur votre PC. Dans WingtraCLOUD, sélectionnez le vol à traiter. Faites glisser et déposez le dossier de vol, puis cliquez sur Traiter. Vous recevrez un e-mail contenant les données traitées et pourrez ouvrir une carte. Sélectionnez la zone d’exportation de votre choix et téléchargez simplement vos livrables.
Essayez WingtraGROUND pour de nouvelles opportunités d’arpentage
WingtraGROUND est le kit ultime pour la topographie aérienne avec WingtraONE : il vous évite de configurer plusieurs outils et logiciels. Profitez de son flux de travail intégré et transparent pour gagner du temps, réduire les erreurs, simplifier la collecte de données et réaliser davantage de projets avec des résultats de qualité.
Prêt à essayer WingtraGROUND ?
