Le fleuron d’Emlid en matière d’équipement d’arpentage : le récepteur GNSS Reach RS3 avec compensation de l’inclinaison
Table des matières
  1. Reach RS3 : un outil parfait pour arpenter les points difficiles d’accès
  2. Équipement d’arpentage répondant à tous les scénarios d’arpentage
  3. Plus qu’un simple équipement d’arpentage : de l’application compagnon à un écosystème complet
  4. Applications réelles : le récepteur GNSS Reach RS3 avec compensation de l’inclinaison en action
  5. Commander Reach RS3 sur la boutique en ligne d’Emlid
Reach RS3
est le fleron des récepteurs GNSS RTK d’Emlid avec la compensation de l’inclinaison IMU. Le dernier de la gamme d’équipement d’arpentage est conçu en mettant l’accent sur les dernières technologies d’arpentage pour assurer une précision de qualité, même avec des inclinaisons importantes. Découvrez les capacités de Reach RS3.
Récepteur GNSS Reach RS3 avec compensation de l’inclinaison : un outil parfait pour relever les points difficiles d’accès
Le nouveau récepteur Reach RS3 permet de lever des points difficiles d’accès tout en conservant une précision centimétrique. La compensation de l’inclinaison rend le Reach RS3 un outil d’arpentage idéal pour un large éventail de projets dans des environnements difficiles sur le site. Mesure de points aux angles des bâtiments, sur la chaussée, au bord d’une excavation ou même dans l’eau.
Reach RS3 tilted
Reach RS3 tilted when surveying under the car
Reach RS3 avec compensation de l'inclinaison fonctionne dans tous les scénarios de terrain
previous arrow
next arrow
Chaque unité est livrée avec un capteur IMU calibré individuellement en usine et fonctionne dès sa sortie de l’emballage. Il suffit de commencer à marcher avec le récepteur ou de l’incliner pour initialiser la compensation.
Pour que notre équipement d’arpentage réponde aux normes industrielles les plus récentes, nous avons équipé le Reach RS3 d’un capteur IMU insensible aux interférences électromagnétiques. Il n’a tout simplement pas de magnétomètre, qui accumule généralement des erreurs en raison des objets métalliques, des appareils électroniques, des véhicules, etc. C’est pourquoi vous n’avez plus à vous soucier des sources d’interférence possibles pour obtenir des résultats précis.
L’utilisation de la compensation de l’inclinaison est simple. Il suffit d’établir la connexion RTK, d’obtenir une position et d’orienter le capteur IMU en faisant pivoter le récepteur ou en marchant avec lui. L’application complémentaire de Reach, Emlid Flow, facilite ce processus grâce à une série de séances d’initiation et à des conseils utiles. Apprenez-en plus sur la compensation de l’inclinaison dans la documentation.
L’équipement d’arpentage répondant à toutes les situations
Le Reach RS3 est un récepteur multibande qui fonctionne à la fois comme base et comme rover. Il vous offre des options polyvalentes pour recevoir des corrections d’un service NTRIP, d’un autre Reach par radio LoRa, ou même d’une base tierce par radio UHF. Vous pouvez donc mélanger les récepteurs RTK dans votre flotte. En outre, vous pouvez facilement utiliser votre Reach RS3 comme station de base pour les drones RTK avec des drones RTK via deux options dépendant de la disponibilité d’une connexion internet.
Possibilités d'installation de Reach RS3
Connectivité NTRIP
Vous arpentez dans l’espace urbain avec une connexion internet fiable ? Recevez les corrections d’un service NTRIP ou de tout autre récepteur GNSS avec Emlid NTRIP Caster. En phase avec les tendances des technologies d’arpentage, le Reach RS3 permet la réception de corrections par Internet via le point d’accès de votre appareil mobile ou le modem LTE intégré. La portée est supérieure à 60 km en RTK et à 100 km en PPK.
Radio bibande
Recevez ou envoyez des corrections entre les récepteurs Reach par radio LoRa. Ce système fonctionne sur des distances en visibilité directe allant jusqu’à 8 km et est parfait pour les zones dépourvues de couverture Internet pour NTRIP.
Pour recevoir des corrections au format RTCM3 à partir d’une base tierce qui communique par radio UHF, utilisez une radio UHF intégrée qui fonctionne dans la gamme 410,0 – 475,0 MHz et prend en charge le protocole TRIMTALK450S*. Ce flux de travail nécessite une antenne 410-470 MHz supplémentaire, qui peut être achetée dans la boutique Emlid.
Prise en charge des services de journalisation et de post-traitement en ligne RINEX
Si vous souhaitez travailler en PPK ou déterminer vos coordonnées de base locales à l’aide de services de post-traitement, Reach RS3 est votre option. Le récepteur enregistre les données au format standard RINEX et rend les enregistrements compatibles avec les services OPUS, AUSPOS et PPP, ce qui vous permet d’obtenir des résultats de haute précision partout.
Jusqu’à 22 heures sur 1 charge
Grâce à sa batterie de qualité industrielle, le Reach RS3 est parfaitement adapté aux opérations non-stop telles que la collecte de données tout au long de la journée sur un chantier de construction ou l’enregistrement de journaux pour PPK. La batterie offre une autonomie de 22 heures d’enregistrement ou de 18 heures de fonctionnement en tant que rover RTK avec compensation de l’inclinaison. Pour le recharger en déplacement, il suffit de brancher Reach sur une banque d’alimentation.
Conception compacte et robuste
Reach RS3 mesure 126×142 mm, tient dans un petit sac et pèse 950 g, soit moins qu’une perche d’arpentage classique. Le boîtier en polycarbonate revêtu d’élastomère rend Reach RS3 résistant aux chocs. Le récepteur est étanche à la poussière et à l’eau selon la norme IP67, avec une plage de température de fonctionnement de -20° à 65° C (-4° à 149° F), ce qui le rend prêt à affronter les conditions les plus difficiles.
Découvrez toutes les caractéristiques du Reach RS3 d’Emlid ici.
Reach RS3 GNSS receiver
Le Reach RS3 compact et robuste en action
previous arrow
next arrow
Plus qu’un simple équipement d’arpentage : de l’application compagnon à l’écosystème complet
Reach RS3 est accompagné de l’application mobile Emlid Flow, disponible pour iOS et Android. Avec Emlid Flow, vous pouvez configurer entièrement votre récepteur, activer l’enregistrement des données RINEX et gérer toutes les tâches liées au terrain. L’application peut être synchronisée avec l’application Web Emlid Flow 360, basée sur le cloud, qui vous aide à préparer et à gérer vos projets depuis le confort de votre bureau via un navigateur.
Pour accéder à des outils d’arpentage supplémentaires, vous pouvez souscrire au plan d’arpentage. Il comprend le codage, le travail en ligne, la localisation, les couches de fond, les rapports d’implantation, les outils Traverse & Inverse, ainsi que d’autres fonctionnalités à venir. Un seul abonnement est valable pour Emlid Flow et Emlid Flow 360.
Pour tirer le meilleur parti de votre récepteur Reach, essayez gratuitement Emlid NTRIP Caster et Emlid Studio. Emlid NTRIP Caster est un moyen pratique de transmettre les corrections RTK de votre base aux rovers. Si le RTK n’est pas une option pour votre flux de travail d’arpentage, vous pouvez post-traiter vos données dans le logiciel PPK gratuit Emlid Studio.
Applications concrètes : Reach RS3 en action
Lorsqu’il s’agit d’effectuer des levés avec Reach RS3, il s’agit d’une fonctionnalité éprouvée, améliorée par la compensation de l’inclinaison. Cette nouvelle fonctionnalité a véritablement changé la donne pour nos utilisateurs qui travaillent souvent dans des environnements difficiles et cherchent des moyens de maintenir la précision de leurs projets au meilleur niveau possible.
Reach RS3
Austin Chad Hill, Associé de recherche, Département d’anthropologie, USA
Tous les utilisateurs s’accordent à dire que la facilité d’utilisation de Reach RS3 permet de rationaliser le travail sur les projets, d’économiser du temps et des efforts tout en fournissant des résultats précis.
*Marque déposée de Trimble Inc.
Essayez vous-même le tout nouveau Emlid Reach RS3. Le récepteur est disponible dès aujourd’hui, commandez dès maintenant sur la boutique Emlid. Vous pouvez également commander Reach RS3 auprès de nos revendeurs officiels – Trouvez votre revendeur local ici.
